qryangqiang
第45楼2008/09/10
是啊!没有看到过有关的规定。我们就用去年的在冰箱里保存的对照品溶液(大概有10个月了),做的结果和去年的没有什么差别,效果很好。但不是所有的都可以用很长时间的,要看物质的稳定性和物质与物质之间的化学反应等很多因素有关。我感觉还是要看大家对化学物质的了解。
yewchen
第46楼2008/09/10
不同的标准物质的稳定性不一样,有的标准仅能保存2~3天,稀释后就更不用说了,如果条件允许,最好还是现配现用
老兵
第47楼2008/09/15
当然最好是一次性配制使用。但若为了减少工作量和节约成本,对于环境监测用的稀释标液,我的经验是参考按HJ/T 91-2002 《地表水和污水监测技术规范》和GB 12999-91《水质 采样样品的保存和管理 技术规定》中规定的水样保存时间,来确定稀释后的标液存放时间;同时通过有证质控标样、留样复测和校准曲线斜率检查来验证标液存放时间的可靠性。
翟子
第48楼2008/09/20
还是应该现用现配。
fgx123
第50楼2008/09/25
根据标准溶液的性质决定,一般为1-3个月,有的需现用现配,有的为7天,特殊性情况是发现有浑浊,沉淀,悬浮物是必须重配
nlnlnl
第51楼2008/09/26
可以做个核查再来决定有效期,除非标准物质本身就不稳定,一般低温保存三个月不成问题的!
weldonbian
第53楼2008/09/28
标准溶液稀释后,稀释液的有效期可以根据标准溶液的理化特性,稳定性,储存条件来定,但是在你确定了有效期后(比如冷藏一周),必须要有实验数据来支持,也就是说,你要用新配置的标准液来对比存放一周的标准液,是否有变化。
zxfzjy2002
第54楼2008/10/09
元素标准一般配置100ug/mL,0-5度保存6个月,稀释至1-10ug/mL,0-5度保存1个月。标准滴定液常温保存2个月,浓度小于0.02mol/L时临用稀释。农兽药标准0.5-1mg/L0度保存6个月,0.5-1ug/L0-5度保存2-3周。GB/T27404-2008实验室质量控制规范 食品理化检测中规定的。
Samsh
第55楼2008/10/28
一般来说,稀释以后的溶液都是一次性的吧,除非稀释以后又重新封装,然后在合适的条件下保存,但是也要进行核查,不能说一个明确的有效期。如果不封装,基本上可以说是一次性的。另外,不是所有的溶液都适于低温保存,水溶液标准溶液如果放在冰箱里,会有冷凝水进入溶液(哪怕封装时液面上的空气很少),会直接降低标液浓度。
乐果
第56楼2008/12/07
自己定就可以了,定期跑一趟仪器和以前的相比没有太大的变化就说明标准品还可以用。
