butterflygys
第16楼2012/12/16
以下是我对着几个问题的理解,到底好不好,也只有用了才知道。
“1 销售人员说Q600不用扣除基线,但事实证明不扣基线是不行的,因为不扣基线,没办法测试小的台阶,结果太差。”
我用了SDT Q600将近两年了,从来没有扣过基线,对于微量失重来说,确实基线漂移的相对影响会大,不过可以通过增大样品量来减小基线漂移的影响,例如,如果基线动态漂移10ug,对于10mg的样品有0.1%的影响,对于20mg的样品,影响则为0.05%,道理很简单,对于那些极微弱的失重来说,是单独TGA的工作,而且还必须是高端的产品。
“2 天平室没有冷却水(整个仪器没有冷却水),天平飘移大”
天平室与加热炉是完全隔绝的,所以在整个测试过程不会受加热炉的影响,也就没有必要用冷却水,基线动态漂移都是有指标的,到底大不大还是要看指标和实际的测试结果来说话。
“3 没办法克服天平杆的热涨冷缩对称重的影响,于是用双杆,用两个天平。 而且卖的较便宜,两个天平还卖的这么偏移,这样看来用的天平不是太好。”
双杆中有一个是参比,就是要抵消天平杆的热胀冷缩的呀,否则为啥用双杆呀。
“4 冷却过程非常慢,不要看宣传样本,实际去他们实验室看看就清楚降温有多 慢。
其实所有仪器都不允许在高温下骤冷的,这是基本的常识,高温下骤冷会使仪器的金属部件有开裂的可能,Q600在600度以上高温时是不允许启动强制风冷功能的,这是最大的保护仪器,600度以下可以开启风冷,我感觉还可以吧,基本半个小时能降下来。
“5 测试DTA信号,没有真正的DSC信号”
我测的所有样品都有DSC信号的。现在都什么年代了,还有人用DTA信号吗?
