sumzhou
第31楼2008/09/10
我用水-甲醇, 水-乙腈 都在试。
fulemi518
第32楼2008/09/10
你是什么类型的柱子,什么柱条件。乙二醇的极性很强呀!
zd105
第33楼2008/09/10
你冲了一个星期多压力多没冲下,可能是你以前在仪器里的杂质在黏度高的 物质作用下被带到了色谱柱里面的滤膜上,可以和厂家联系下换下色谱柱里面的滤膜
zhou83101
第34楼2008/09/17
这是再生柱子的方法吧,柱子要是堵了不一定再生吧,需要看看原因吧,柱效不好了可以再生
dcchen520
第35楼2008/09/17
可以用水→甲醇→氯仿→甲醇→水的顺序冲洗,我觉得这个方法应该可以的!
yalqng
第36楼2008/09/17
一般异丙醇都是用10%浓度的。把柱子反过来冲也可以,我试过,影响不大。再不行的话就把进样那端的柱头拆下来,把里面的滤膜用稀盐酸超声一下。如果还不行的话,只能把柱头那一截的填料去掉,自己填一些新的进去。我们一般用的方法是这样的。再不行的话我也不知道怎么办了
sheji02
第37楼2008/09/17
反向冲会好一点!
筆尖挑風月
第38楼2008/10/19
挖去前面一段填料,再补上,,我们这有人这么做过,据说很久以前的事情了
〓猪哥哥〓
第39楼2008/10/19
同意!
SuDaToKo
第40楼2008/10/20
反冲看看
