happytree_8
第11楼2008/09/09
我用的是毛细管喷嘴呀,长度可以为105mm的呀!!
xy200609
第12楼2008/09/09
我以前也用过GC-14C 岛津的仪器,也出现楼主这种情况,空白里面很多系统峰,找了很久原因才发现是进样口隔垫质量太差,重新买较好的隔垫(比较贵),有明显改善。楼主不妨换隔垫试试。
bclz1001
第13楼2008/09/09
每个厂家的色谱仪都有一个固定的前端长度,不要轻易改变!230度出杂质峰一般是正常的柱流失现象,不必紧张,如果不影响检测所需,判峰时把它排除就好啦可以用溶剂清洗或者老化(时间长一点)的方法除去
阿宝
第14楼2008/09/09
首先,105mm不是一个绝对的长度,应该使柱尾低于喷嘴平面1-2mm,如果过长,柱子伸到氢火焰中就会导致噪声增加,基线可能会升高,影响灵敏度,如果过低,有些极性大的组分可能会在金属喷嘴表面产生催化吸附,影响峰型。搂主说的这种情况可能和上面的长度关系不大,楼主说的情况可能的原因: (1)柱流失, 活化 柱子 (2)进样垫或者石墨压环流失 进行活化 (3)衬管脏了 清理一下衬管以上仅是个人观点,仅供参考
第15楼2008/09/09
清理分流了没有??如果其他的都清理过了,可以试试
happy水中月
第16楼2008/09/09
喷嘴和隔垫清洗,更新看看结果告诉大家
第17楼2008/09/09
不行,还是存在.真是很郁闷!
第18楼2008/09/09
在没有变前端长度,程序升温到230度不会有异常峰出现的,空走基线也是很好的,一变就不行了,能想的,能做的,都试过了,反而是峰越来越大.还在摸索中.峰形像倒的W.就这一个异常峰.
第19楼2008/09/10
唉!昨天试了一天,还是没有用!!
今明后
第20楼2008/09/10
可能还是检测器受到污染,不妨提高检测器温度、多进几次溶剂清洗、多工作一段时间;死马当作活马医;最后解决了希望发帖与大家共享!
