仪器不可能都设计的这么完美,针对仪器本身的特点肯定需要配合特定的使用方法,不按照生产厂家要求去用是不行的,就像开车一样,要求靠右行驶,但有人非要靠左,你说出了问题谁负责?
hfang2005(hfang2005) 发表:"上级维修人员"有蒙人之嫌.先开后点火是不会损坏光电倍增管的,因为任何重要部件都有过载过压保护设计的.如果没有这种保护,就是厂家设计有缺陷.在使用过程中,难免有熄火再点火的(误)操作,如果这样就能损坏检测器,这样的机器谁还敢用? 而且如果光电倍增管损坏,基线就是一条直线,根本看不到噪音.
检查光电倍增管是否损坏很简单的:
1. 点火前后,基线是否有上下浮动. 没有就是坏了.
2. 关掉室内的灯或用黑布盖住机器,看基线是否有反应. 没有也可能是光电倍增管坏了.
如果有反应,只是基线噪音大,那么最大的可能性是有漏光,火焰喷嘴有点堵,造成火焰不稳定,或者氢气和空气的比例不对,也会造成火焰不稳定.这些故障反应到基线上,都是噪音大.漏光也能造成基线的抬高.
