  • luyongxian
    第12楼2008/09/09
    进样体积一样的话,当然乘以体积倍数就行了。简单说进样体积乘以定容的体积就可以理解了的。
    hotdoglet 发表:你好!是的,如果进样体积都是一样的话。
  • 戈壁明珠
    第13楼2008/09/10
    响应值和最后定容体积以及进样体积有关系,外标法定量时保证标样和样品的进样量一致,在编好校正表后可以得到样品的检测结果,以体积浓度表示,如果要换算成质量浓度。应该考虑称样量和中间的分取体积。公式如下:
    X ( mg/kg )=ρ×V3/(m×V2/V1)
    ρ为样品检测浓度,单位ug/mL;V3为样品上机前定容体积,单位mL;m为称样量,单位g;V1为提取液体积,V2为提取液分取体积,单位mL。
    如果从样品提取开始没有分取,所有溶液最后浓缩定容,则V1=V2,X ( mg/kg )=ρ×V3/m 。
    可以看出,只要中间不分取,则提取液体积多少和响应值没有关系。
  • 第15楼2008/09/10
    确定好方法后,用标准溶液作出标准曲线。如果想用这个标准曲线对样品进行定量,就必须用同一个方法来做样品。如果有检出,工作站会直接给出量的。然后根据前处理中的浓缩倍数和分取倍数,来折算样品中的含量。
  • 戈壁明珠
    第16楼2008/09/26
    这个和计算样品是差不多的。加标绝对量=标准品浓度×加标体积,称样量确定后,标准品在样品中的添加浓度=加标绝对量/称样量,注意保持计算单位的统一。
    如果要计算加标的上机浓度。公式如下:ρ=加标绝对量×(V2/V1)/V3。
    ρ为加标上机浓度,V3为加标样上机前定容体积,单位mL;V1为提取液体积,V2为提取液分取体积,单位mL。
    如果从样品提取开始没有分取,所有溶液最后浓缩定容,则V1=V2,ρ=加标绝对量/V3。
    yanyiyang 发表:很详细,太感谢你了。。。
    还想请教:加标的浓度是怎么计算的呢??
