第27楼2005/04/11
从你给出的图看:1。负峰不是气相干扰的作用,他只会抑制。
2。用了S-H法,也可以排除共存元素的光谱干扰。
3。先抛开图形的一致性,还是可以看出有背景校正的问题:负峰与背景值有密切的关系,背景值<0.1abs无影响,背景值为0.2,0.25,0.3abs时负峰跟着变化,越来越大。(从你第一张“进标准溶液“的图看得很清楚:S-H法损失了一定的灵敏度。背景坐标和原子吸收Abs坐标是一样的,红线比黑线高,损失不到35%。)
问题在于,>0.2Abs的背景就会出问题,很可能(注意:仅仅是可能)仪器有问题。现在,希望你能检查:石英窗是否干净;你能看得到的透镜是否干净。用擦镜纸小心的把污点去掉,(擦过后要重新设定仪器条件,即重新对光走波长)做两个样品检查有无变化。如与原来一样。按我说的方法检查一下(纸片)。把结果告诉大家,在进一步分析。
第29楼2005/04/11
杨老,您的几句话给了我不少思路和见识,我想我们不管是字吸收还是氘灯校正是否从扣背景的计算公式去一个一个分析原因,主要他这个也有点问题,我看还是校正本身有问题(不知道在那里),
