benny8254
第11楼2008/09/17
楼主你的问题解决了么?你用的卡尔费休试剂与样品反应么?我估计是试剂的问题,如果你的样品中含有醛酮那测试结果当然大了,换个试剂试试!
2001smile
第13楼2008/09/20
同一样品前后两次检测,中间隔了几天,结果就差挺多的,是什么原因呢?
qiuzhijuan
第14楼2008/09/20
很大可能性就是样品容易吸水,因为你中间隔了几天,所以吸水了。
fengxuejiao
第15楼2010/09/07
[需要用酒石酸钠标定?我们实验室都是用蒸馏水标定的
