社区=冬季=
第11楼2008/09/10
我当时没具体咨询.润滑油成本高
第12楼2008/09/10
球是连续输送的,升高恐怕不行
第13楼2008/09/10
铁球是不允许改变的.
第14楼2008/09/10
这样做就必须把弯头处用气割割下,垫好后在焊上,焊接过程中会对橡胶缓冲垫产生变形.请考虑简单的方法.
frankwang2005
第15楼2008/09/10
不知弯管的用途是不是仅仅用来调整传输方向,如果这样可以考虑将弯管处的R角改大(即减小该处的弯曲程度)并适当增加弯管的数量(也就是说通过多次小角度的改变传输方向以达到调整传输方向的目的,这样弯角处的摩擦力会一定程度的降低,弯管的磨损速度减慢而达到延长寿命的作用
活到九十 学到一百
第16楼2008/09/10
将铁管拐弯处设计成圆弧形。
唐伯猫点蚊香
第17楼2008/09/10
铁管内一直通水.
第18楼2008/09/10
你这个方案好,但有点浪费,在拓宽下思路
qryangqiang
第19楼2008/09/10
如果设备允许的情况我也认为可以的,但有很多情况是不可以的。我想可以考虑改变钢管的角度和倾斜度,这样的方法简单,但可以改变球的速度和对钢管的摩擦。不知道这样可不可以。
第20楼2008/09/10
对不起,不可以哦
