dickwang2008
第31楼2008/09/10
在弯管的上方加个挡板,这个挡板刚好可以让球从管中通过。长期使用后,挡板可能坏掉,只要换个挡板就行啦
社区=冬季=
第32楼2008/09/10
仔细看图....
哦~~土豆
第33楼2008/09/10
在拐弯的上方再怪个弯成S形
p0006
第34楼2008/09/10
可以在铁管下部加入向上吹气的装置,以减低小球的下降速度。从而降低摩擦力。
daige
第35楼2008/09/10
不懂呀,做什么东西呀
frankwang2005
第36楼2008/09/10
此情况比较简单,可以在内侧的弯管处加一块磁铁(不过要多次实验,选择比较合适的磁铁,要求可以稍微改变小铁球下落的方向但又不会对内侧的弯管造成加大的冲击和摩擦),让小铁球下落时稍微偏离原来的方向而向内侧偏移,这样可以减小钢球对外侧弯管的冲击,可以降低磨损而延长寿命从而避免过早失效
天字一号猪
第37楼2008/09/10
让球贴着管壁滑下来不行吗?嘿嘿!
tsgxliy1
第38楼2008/09/10
1:只好给小球涂油了2:真空法,就是在另一头加个抽气机,这样小球在过弯管时力平衡就可以减少冲击力了
jiangdingdie
第39楼2008/09/10
mysweetdream
第40楼2008/09/10
看到这个问题,第一个想到的方案就是,在管道出口处通入压缩空气,增加铁球向上的浮力,从而减小冲击力和摩擦力。有两点需要明确的:一、铁球的质量和体积、铁管内径,以便于计算风量;二、出口处通入压缩空气会不会影响到后面的过程,是否容易实现。请一起讨论!
