happy水中月
第11楼2008/09/10
采用内标法,偶尔也用过外标法
美食城
第12楼2008/09/10
我们测定组分的决定含量。用外标法。
yayiyayiyou
第13楼2008/09/10
什么方法都会用.得看情况.
xy200609
第14楼2008/09/10
气相用内标定量,液相一般用外标(也可用内标)定量。
KEN
第15楼2008/09/10
如果是这个含量的物质,用面积外标法不太合适,可以根据样品的情况选择内标法、归一法(或校正归一法)来定量。
汾阳王
第16楼2008/09/10
偶分析焦炉煤气,选外标法。
hyq1972
第17楼2008/09/10
外标法,内标法,面积归一法都有,主要根据样品性质来确定
haloyu
第18楼2008/09/10
我基本是用内标法定量
