可爱宝贝
第12楼2008/09/11
异丙醇一定要HPLC级的
第13楼2008/09/11
正相柱和反相柱的压力是不一样的,反相的压力比正相的压力高
儒雅凤
第14楼2008/09/11
氯氰菊酯农药分析应该是用正相硅胶柱,新柱的保存溶剂一般是正己烷或三氯甲烷,氯氰菊酯的异构体分析,要用正己烷+异丙醇=99+1,因为甲醇与正己烷几乎不互溶,所以,你不能用甲醇进行过渡。如果,原来的体系是反相柱,即流动相是甲醇系列,那么流动相转换过程:纯甲醇、异丙醇,换柱(拆去反相柱,换上正相柱),异丙醇、正己烷即可。氯氰菊酯顺反异构体的峰不出来,说明柱子有点问题,很可能是柱子在流动相转换中流动相不互溶产生的。
qtzhume
第15楼2008/09/11
正相柱可以用甲醇来冲嘛? 极性大了会不会损坏柱子阿
tengy1973
第16楼2008/09/11
一般正向柱的冲洗都是用正己烷,只是在做柱子保养时,会在最后一步用甲醇洗。
wxmdwb927
第17楼2008/09/11
我觉得正相柱的保存最好异丙醇的比例高一点,因为正己烷很容易挥发掉
ysh_feng
第18楼2008/09/12
双通,就是二通,就是从柱子出来之后不接检测器,直接接管子连废液瓶.
meimei2799
第19楼2008/09/12
多谢各位大侠哦,小女子在此收获不少,谢了!!!
pinyang8
第20楼2008/09/13
讲的非常全,其实一般极性溶剂和非极性溶剂过渡一般加异丙醇,异丙醇对两类的互溶性都很好。
