第11楼2005/04/11
还真是没时间:)大家别受我的帖子影响,继续input,不过,我以为老皮的帖子已相当清楚了.又者,我原回帖是在"最新回复"下说的.还真没意识到帖子在这个版面呢:))
第12楼2005/04/13
一般来说都是自己配制的标准溶液和试剂才有要求有效期,还有在国家标准物质中心购买的标准溶液它标有有效期的。固体的试剂主要是看它的内容物有没有变质来确定是否合格、可用。配制的标准溶液和试剂一般有效期为三个月到一年,看实际情况定,标准系列一般是一个星期到三个月不等,如果平时存放在冰箱里效果最好。
第13楼2005/04/13
第14楼2005/04/14
我一般是检测过程没有影响就用关于标准,你只要有一瓶在有效期就可以了
第15楼2005/04/15
第16楼2005/04/16
标准品有使用时间限制,因为大多是一定浓度量的液体,但化学试剂都是纯品,只要不受热或潮解应该是稳定的。
第18楼2005/11/14
我比较想知道,在什么地方有这样的明文规定,是国标?或者其它?因为 我也碰到了这样的问题:我们的化学试剂上都没有标注有效期,审核的人问:如何判定它们有效?哪位大虾知道的,帮帮忙!感激不尽!
