yanshubaobao
第11楼2013/06/18
我的也是TSQ,上次也做了APCI源,信噪比挺好,但是做多了样品之后平行会不太好。我做的是样品是衍生过的,用APCI放电针上很快就有白色粉状的东西覆盖,可是ESI源就好些。进行了下比较,能用esi做的我还是愿意用esi,虽然背景高点,但是稳定度更好。更换的话还是挺简单。做方法的时候我没有去优化discharge current,就用4,还不错。
jackyliu123
第12楼2017/09/28
AB的源好用点;APCI与ESI切换直接换样品的导入针然后调电晕针方向就可以了;从原理上来说其实就是差别在汽化前和汽化后加入高压电场使得离子带电而已;透过这两种源的原理不难看出噪声的强弱原因很大一部分是由于被吸入的组分离子的净化程度(脱溶剂的过程)以及电场的大小所引起的至于说两种源的离子强度问题,从AB的离子源来看我个人倒觉得是因为样品的带电离子在狭缝入口区域的富集程度不一样导致的(ESI离子的富集更好,因为针离得最近)
