天黑请闭眼
第11楼2008/09/11
嗯,还有是不是打开Lens和灯丝水温还升高。
黑洞
第12楼2008/09/11
打开透镜会增加水箱的制冷负担,而且透镜的发热量与加速电压和放大倍数的显示值成正比,但和开不开灯丝和加不加高压是没有关系的。如果水房的环境温度没有问题,内部的散热片清洗过(最好用带毛刷的接头来吸),水箱内部的膨胀阀没有结冰的话可以请你们当地修空调的师傅来检查一下氟利昂的压力,看是不是缺氟了。
tygk98
第13楼2008/09/12
水箱内部的膨胀阀在什么位置?具体是那一个?
tianyayouke
第14楼2008/10/06
原因分析:1.冷却水压缩机冷却风扇不工作或散热效果不好。2.制冷剂量不够,冲加制冷剂。3.水箱水太少。
