zhuxiugao
第21楼2008/09/10
个人感觉也是第一个图积分比较好,因为它没有混杂两个峰。
hbid
第22楼2008/09/11
换根进口色谱柱试一下,应该给客户提供分离度大于1.5的色谱图。
风起云飘舞
第23楼2008/09/11
最准的积分莫过于分离后再积分,若是长期做此种物质也许保持相同积分参数的意义较大,但是若只是偶尔的检测给出的数据,如在条件不足的状态下,如何给客户一个准确的积分?这个才是难题。我目前也是也到这样的问题,好在不是很复杂,误差不是非常大做个参考也就罢了,但是还是希望能两全齐美,既不耽误采集数据也能得出让大家都能信服的数据。希望大家再接再厉,找出更好的解决方案。期待期待!
yangjianqin
第24楼2008/09/11
下面这张图相对冷确一点。
kanjianwei
第25楼2008/09/11
我们也有这种情况图谱,都是一直使用第二种积分方法!个人认为这种峰存在重叠。而基线应该是平的。所以使用水平基线来积分
lm115
第26楼2008/09/11
我们一般用第一种积分方法.
有水有渝
第27楼2008/09/11
应该还有第三种积分,就是把大峰的拖尾也积出来第三种积分
20045673
第28楼2008/09/11
我也搞不懂啊!!
〓猪哥哥〓
第29楼2008/09/12
要做线性及重复性,选择第一个。两个物质是手性对映体,最好用手性柱子重新做一次适应性实验。求最好的分离效果才更好。
xintaihuagong
第30楼2008/09/12
我支持第一个相对准确一些的说法。
