zhuanyeluntan
第31楼2008/09/11
我也觉得很难判断,我觉得这个方法本身就不是很好,这么多人都觉得难以判断,应该改进检测方法
风行
第32楼2008/09/11
第一个过了,应该有一个参照,如果是做浓缩倍数的话,两个样品颜色滴定一样就行了。
cyh739
第33楼2008/09/11
可不可以用分光光度计来做个定量的标准啊?用视觉观察差距太大了
libo2610246
第34楼2008/09/11
终点是橙红色,应该是第一个
老兵
第35楼2008/09/11
该项目的关键点是空白与样品的终点颜色不一致,因此不好参照空白的颜色进行滴定。我的做法是滴定空白时往溶液中加0.1克的碳酸钙,使它作为滴样品的参照物,这样样品的终点颜色与空白样品的终点颜色一致,扣去的空白也较为准确。有条件的话建议使用自动电位滴定仪,如图所示。
初学者&九点虎
第36楼2008/09/11
哈哈,简单,砖红色就可以了
sunduntian
第37楼2008/09/12
现在的仪器分析测定要比手动准确许多
太白金星
第38楼2008/09/13
最简单的方法是做空白样的颜色应与样品颜色一致。
zh_xianya
第39楼2008/09/14
黄里透红根据原理,只要有一点点红色出现,就应该停止了
weicat2000
第40楼2008/09/15
第二个吧,出现红色就到了
