风烟
第13楼2008/09/11
我使用的是Waters2414.
第一次使用时,流动相为少量的EDTA-Ca,检测器一直报警,能量值不是太高就是太低。这样的情况持续了好几天,试过好过办法,包括Waters的工程师,都不能解决,以后就干脆停掉,等他们来换里面的光驱单元试试。就在这期间,我又独自打开了机器,总想着试试,死马当活马医呗。一个偶然发现用60度的超声波超过1个多小时的流动相反映没有那么强烈,我就干脆新配一瓶流动相,超了它2个多小时,放在加热炉上保持在八九十度,使用起来就没有事了,这个意外让我高兴了好久。我将这个发现跟他们的一个老一点的工程师说了,他帮忙总结:新设备,浸润性不好,流动相内有一点点的溶解空气在经过了90度的柱子后,都会有气泡,而恰恰是新的设备,气泡就粘在了检测器内,特别是参比池和流动池,就会出现先前的毛病。
就这样使用了一个月后,再换成常温的流动相,即便是只超声1个小时也没有问题了。
我想他是对的。以后我们又买了另一台2414,刚开始也还是有点这样的情况,但我们已经不会瞎忙了。
