yjs2
第22楼2008/09/11
更换进样口隔垫!
戈壁明珠
第23楼2008/09/11
石墨垫不能拧得太紧,一旦破损容易进到仪器里,挺麻烦的。只要用手拧紧柱螺母后,用扳手拧1/4全即可,石墨垫很软,略受挤压就会密封的很好。色谱和质谱的石墨垫不要混用。
sandy1116
第24楼2008/09/11
前段时间我们公司的气相也是这样,主要是螺帽不能将柱子紧固,后来厂家来换了一根就好了
lshlsh
第25楼2008/09/11
第26楼2008/09/11
装石墨垫要注意尖头朝上,紧螺丝时用呆板手固定上面螺丝。
happy水中月
第27楼2008/09/11
连接好柱子,用皂沫查找出漏点,这样大家才能说到点子上,未必是石墨垫圈的问题。
yigaozizi
第28楼2008/09/11
谢谢大家,我把石墨垫换了,现在已经不漏气了。但是进样口现在很紧啊!!!进一次样能累个半死
wm86314
第29楼2008/09/11
看看螺丝~~~~
雾非雾
第30楼2008/09/11
进样口漏气经常会碰到.一般来说都不是很大的问题.基本的方法是先外而内,首先紧一紧进样口外的压盖,然后就是检查或更换进样口隔垫,以及衬管上的O型圈.如果还不行,那就打开柱箱检查毛细管安装的松紧程度,并查看石墨压环是否已经老化并需要更换.一般仔细做完以上的步骤漏气的问题都能解决.
第31楼2008/09/11
进样口不要拧的太紧,用手拧紧,扳手再拧1/4圈就好,太紧,容易漏气,而且隔垫易碎使用的时间缩短
