qiumm
第11楼2008/09/11
我们是无机实验室,一般都是用洗洁精洗,再用清水洗。一般移液管和滴定管会再用蒸馏水冲洗,其他的都直接晾干的,一般影响不大。
jlwflt
第12楼2008/09/11
一般情况下,我是用水冲的同时用刷子刷,然后用蒸馏水冲三遍就行了
dengping0790
第13楼2008/09/11
用洗洁精洗刷,再泡泡,实验需要的话,用浓硫酸或混酸浸泡一段时间在用蒸馏水洗静~
yuchan21
第14楼2008/09/11
我一般都是先用水洗再用蒸溜水洗.如遇到还洗不干净的就用稀盐酸浸泡或稍加热再洗。
xiaoniba
第15楼2008/09/11
玻璃器具每次用完都必须清洗,并不挂水珠。我们是做有机的,一般常规性做完实验用洗衣粉清洗,再用蒸馏水过,定期用铬酸洗液清洗确保结果准确性。
weilyweily
第16楼2008/09/12
看仪器盛过什么药品,一般就用超市买的五洁粉,很便宜,不好刷的用铬酸洗液泡或者煮一下,就不用洗涤剂了。洗净后,我们一般烧杯都导置,锥形瓶用纸什么的盖好,用之前不洗的
tangldy
第17楼2008/09/12
一般不用啥洗涤剂,清水而已,每次使用前自来水蒸馏水清洗,需要的干燥的提前烘干,内壁很少会脏,外壁脏了,用沙子擦,两下就好了。最不好戏的是酸式滴定管等,不可避免的凡士林会流出来,只好用铬酸洗液解决了。
fallice
第18楼2008/09/12
洗洁精浸泡,用刷子细细刷洗,自来水冲洗,蒸馏水荡涤,晾干后或烘干后及时收入抽屉,用时拿出即可。有机溶剂还需用洗液洗涤,洗洁精再次洗涤,后面步骤一样。主要是看玻璃壁不挂水珠,应该就是洗干净了——记得中学的化学课本就这样讲如何判断玻璃器皿干净与否
cyh739
第19楼2008/09/12
用铬酸洗。。。干净后用去离子水过两遍就可以用了
fangwei880516
第20楼2008/09/12
