xy200609
第11楼2008/09/11
这句话我记住了,其它的我确实难记住。
ychxhl
第12楼2008/09/11
这正是我需要的,谢谢楼主。
haloyu
第13楼2008/09/11
但是我用的安捷伦6890N在关机的时候,检测器的温度没有降到室温的时候关空气,机器就会报警。
雾非雾
第14楼2008/09/11
ECD和NPD都可以先在软件里关闭检测器电源,然后把检测器,柱箱,进样口的温度降下来(也可编辑成一个关机程序直接调用比较方便),最后关闭GC电源,关闭载气可.
sunduntian
第15楼2008/09/12
高手蛮多啊
美食城
第16楼2008/09/12
如果是FID检测器,第一步要关氢气灭火。以防检测器结水。
知足常乐!
第17楼2008/09/12
啊?我们原来用的也是6890关空气和氢气不回报警啊是不是仪器有问题啊?
sasa_0703
第18楼2013/05/06
0 软件上面关闭detecter1 软件上面system off2 软件上面关闭载气3 关闭软件 电脑4 关闭仪器电源5 关闭氢气空气助燃气钢瓶 旋开减压阀6 关闭载气钢瓶,旋开减压阀7 等待降温100以内8 等待降温50以内9 等待降温室温30以内求选择以及排序
