hechengzi
第31楼2009/06/25
程工,您好!根据能斯特方程计算,当氧含量为20.85%时氧化锆输出的电压值还不到0.1毫伏, 而当氧含量为1 ppm时氧化锆输出的电压值为223.8毫伏, 这时0.1毫伏的偏差对读数几乎没有影响..
第32楼2009/06/25
相对而言, CH4对氧化锆测量的影响更大, 因为理论上1ppm的CH4完全燃烧可以消耗掉2ppm的O2, 而1ppm的CO才消耗0.5ppm的O2..但这都不是最关键的..最关键的是有机烃类在高温缺氧环境下很容易结碳而导致氧化锆测量池损坏...
pfz1985
第33楼2009/06/25
这是什么仪器的检测器?
chengjingbao
第34楼2009/06/25
咱对理论可能不在行,但影响是实实在在的,如果您用方程算法,这表就没法校准。你可以在这方面研究研究,分享一下就能惠及许多一线工作者。
第35楼2009/06/25
理论上可能行得通, 但是您要知道,大气中的CH4一般为1.8~2.6PPM,这可是无法消除的。可燃气对检测器影响都是巨大的,各位用户要注意这些。
第36楼2009/06/25
这是氧化锆微量氧分析仪检测器。
第37楼2009/06/25
用能斯特方程再计算了一下, 氧浓度100ppm 和 90ppm 的输出差了将近2个毫伏, 若在测量1ppm的样品气偏差2个毫伏则产生0.1ppm的读数偏差...当然这些都是理论计算而已...
熙熙
第38楼2011/10/27
现在是使用氧化锆的检测器好呢 还是使用TCD+转化炉FID好呢 测定氧含量?
第39楼2011/10/27
用氧化锆吧!
sgsc68
第40楼2011/12/18
呵呵,楼主的照相水平太高了,个个都有特效!
