post123
第17楼2012/12/04
[div][/div]
你们领导的这种活动充其量只能算是一个实验室间比对,而且还存在风险。
[quote]
1. 盲样的稳定性、均匀性是否得到确认?
2. 贵实验室自身的检测活动的稳定性是否得到确认?
3. 比对结果出现差异,该怎么判断?(没有准备第三份样品);
4. 实验室间比对服从“少数服从多数的原则”,更多的时候,比的是实验室间某项检测活动的一致性;
采用En值的方法可以给出一些解释,前提是你们提供的样品是均匀、稳定的,你们的检测能力公认且权威。
如果|En|<=1,说明两实验室检测结果相近或基本一致,否则,存在差异;
如果贵实验室就制定的盲样进行过大样本量的测试,可以采用Z值分析,或SPC的统计过程控制的方法(对方实验室需提供检测数据和对方实验室的不确定度)进行评估。
