huaibeijiayuan
第41楼2008/10/09
我们也用得是哇哈哈,比较省事,小瓶装的,需要多少用多少不浪费
guohuaizu
第42楼2008/10/09
最好是Q水,其实判断其好坏主要看基线稳不稳,如果里面加上叠氮钠,防止细菌生长,还是可以用好久的,至少一周左右么有问题
pnp1008
第43楼2008/10/10
用纯水系统制出的水,每天都换。
basin_1982
第44楼2008/10/13
二次水,最多两天换一次。否则的话很容易堵塞在线过滤器。
〓猪哥哥〓
第45楼2008/10/13
是的.如果天气热最好放入冰箱.不要超过一个星期
se-pu
第46楼2008/10/13
我们用的也是娃哈哈的纯净水嘿嘿
xingpengzhuzhu
第47楼2008/10/13
我们实验室用的都是去离子水,是仪器通用的!
