KK-yiqi
第11楼2013/09/07
只能换了,损失惨重啊
xiaoyezi77
第12楼2013/09/07
是你们自己打磨的吗?如何打磨的吖?
第13楼2013/09/07
呵呵,我们自己是不敢的。维修工程师来维修时,用研磨膏轻微打磨。不过这是万不得已的办法,这个度和力道不好把握,他打磨是因为除此只有换件一条路了。
zeldaswind
第14楼2013/09/09
这个是什么TGA?上置天平?这么吓人
酷睿双核
第15楼2013/09/09
此方法貌视可以,不妨一试
第16楼2013/09/09
不是TGA,是DSC.
onlytea
第17楼2013/09/11
要更换了,拿下来后,托盘传感也会有问题。
hnteng
第18楼2013/09/12
这个没办法了。 为什么用铝不注意呢?最高不能超过600度。一般我们是最多用到590度。
第19楼2013/09/12
那次只是室温下放了样品,工作人员准备吃完饭再测试的,最终检查发现是仪器电路故障引起的。通过这事,有一点提醒我们注意的是:做完实验,尽可能不要长时间把铝坩埚留在仪器内,以免发生意外。
第20楼2013/09/12
测放就拿出来。可惜啊。
