第23楼2005/12/16
以前用电极法那种仪器,一次也没测准过,于是把电解池的电极拆了,呵呵
第24楼2005/12/23
好象都是用的,GB/T 16128 《居住区大气二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》,标准网上也有的啊
第25楼2005/12/27
甲醛法测定比较麻烦,温度和显色时间控制很重要.我是好不容易才做好的.
第26楼2005/12/28
哈哈~~空气中的我不知道怎么检测,但钢中的我清楚怎么去检测与判断!
第27楼2005/12/28
GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ/T 56-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法
第28楼2005/12/28
空气中甲醛含量很低,采用仪器法一般不能检出 ,采用吸收法可以翠:答非所问哦
第29楼2006/01/05
用紫外荧光法测,比较准,我们用的就是这种仪器
第30楼2006/01/05
感觉在学校学习到的东西都比较不实用。。。最好能快速简便的检测出,而且准确性还好。。。谁知道哪种仪器的检出限最小?
第31楼2006/01/08
测量空气中的SO2,最好的办法是紫外荧光法SO2分析仪,目前技术最成熟,操作也比较简单,最低检出限可达到1ppb。
第32楼2011/12/09
德国MRU全红外烟气分析仪!精度很高……
