jy010422
第11楼2010/11/23
请问V和eV是什么关系呢?他们之间如何换算?谢谢!
lorex
第12楼2010/11/27
赞成楼上的说法,翻译成碎裂电压或者裂解电压吧,因为他的大小与MS图中分子离子峰和碎片离子峰的多少有关,一般它是与分子离子峰的强度成反比
zhengchao5211
第13楼2010/11/28
是碎裂电压 我用的是6140的 就是这个意思
steven_sela
第14楼2012/12/27
碎裂电压应该比较合适吧
yzulcl
第15楼2012/12/28
V(伏特)是电压(U)或电动势的单位,eV(电子伏特)是能量(E)单位。就好比“年”是时间(t)单位,“光年”是长度(L)单位。同样的量纲可以简单换算,比如 J(焦耳)也是能量单位,于是 J(焦耳)和 eV(电子伏特)可以简单换算:1eV=1.6E-19J,不同的量纲代表不同的物理量,要通过物理公式来联系:E = q U,或者 L = v t 。
