第11楼2005/04/12
不知楼上所说温度能否灰化完全
第12楼2005/04/12
可以用微波消解,速度快回收率也较高
第13楼2005/04/12
微波消解效果的确不错的
第14楼2005/04/12
如果是粉末用微波消化效果可以,没微波消解炉的话用25ML比色管称0.5克样,加5ML硝酸沸水浴4小时试试如何?
第15楼2005/04/12
我做过H2SO4+HNO3(1:1)的,消解胶粘剂(干),颜色近黑时补滴加HNO3消化;取样量0.1~0.2克;可以消解完全。
第16楼2005/04/13
消解时的温度是多少?
第17楼2005/04/13
我昨天用5ml高氯酸消解0.5g样品,在电炉上用低温加热消解可以消解完全,能顺利上机检测听说,用高氯酸消解比较危险要注意那些问题呀
第18楼2005/04/13
我昨天用5ML硝酸消解0.5G样品,在电炉上低温档加热,也消解不了,浮在液面上
第19楼2005/04/13
试试干法消解看看如何
第20楼2005/04/13
还是试试微波消解吧。。
