第22楼2005/04/14
你的样品中砷、铅含量都不高,测量砷最好用氢化物,这是国际标准,当然也可用石墨炉,国内许多人喜欢用原子荧光。测铅我建议最好用石墨炉,再加基体改进剂,其回收率和重复性都较好。另外你处理样品要小心,否则砷铅都跑掉了,你用什么方法处理样品?
第23楼2005/04/16
测铅---氢化物法不如用石墨炉简单,准确性也不易达到石墨炉水平.一般只有无石墨炉可用时,才用氢化物法测铅.
第24楼2005/04/17
我测的是合金中的Pb,也是用火焰,有几千个PPM,稀释了以后做得还可以
