一道黑
第11楼2008/09/13
汗~~~~~~~~
yzyxq
第12楼2008/09/13
这个其实很容易,如果三鹿奶粉问题奶粉里的三聚氰胺含量是差不多的。一定是厂家添加的。另外很可疑的是,为什么现在只在低端奶粉中有三聚氰胺?难道厂家知道那些加了三聚氰胺的奶粉只适合做低端奶粉?最可疑的是现在是政府在替三鹿遮掩,那其中黑幕,呵呵…………
shaweinan
第13楼2008/09/14
就是因为采用凯氏定氮法检测蛋白质,所以奶农才在掺水的奶中添加三聚氰胺吗?我觉得这种说法根本站不住脚,因为如果我们直接往水里加入三聚氰胺,看加入多少用凯氏定氮法才可以使检测结果达到纯鲜奶的含量,需要注意的是三聚氰胺在水中的溶解度很低,并不是想加多少就能加多少的。
yang544682486
第14楼2008/09/14
政府应予以坚决打击才是
咸菜妞
第15楼2008/09/14
之前我就说了,就一农民,能知道三聚氰胺的什么什么的
浪花一朵
第16楼2008/09/14
其实静下心来想想:这一系列过程中涉及的人员中都有责任,大家都没重视这其中的利害关系,一心只想赚钱,从而最终导致了这一恶劣后果.这就是当今社会上普遍存在的问题啊.这不是一点的问题,而是面上的问题了!
j950901111
第17楼2008/09/14
这肯定是有懂的人在搞鬼,不然正常技术人员想不到这样做的
初学者&九点虎
第18楼2008/09/14
是啊,市场经济的产物
第19楼2008/09/14
估计领导早就牵扯进去了
第20楼2008/09/14
还有没有天理了,至少抓几个,杀鸡儆猴
