xuyanjie
第12楼2008/09/21
好复杂,最好把它们的说明书都找来比较。总之是大同小异
moon704520
第13楼2008/10/10
plaintnem EPS (extended polirity selectivity)是格雷斯公司的新产品,该款色谱柱的填料经特殊工艺,降低的碳含量,从而达到特殊选择性的目的。Gracesmart也是该公司的产品。具体可以上该公司的网站上查的。
xianglixin
第14楼2008/10/12
碳含量高,保留值就高,分离度也就好。
clever2003
第15楼2008/10/12
我也想知道答案!
Dolphy
第16楼2008/10/12
碳含量的高低会导致出峰时间不一致,所以有些峰在一根柱子上可以完全分离,但是更换一个品牌后的同一规格的柱子上有时会不能完全分离。另外,不同品牌的C18会对分子表面做不同的修饰以达到不同的效果。
hplc0729
第17楼2008/10/13
来学习学习!
happy王子矜
第18楼2008/10/13
同时对于弱极性样品保留高,有时不需要这样。分离度好坏看样品的,一般情况下含C量高是好一点,但是特殊情况下不一定。对于极性大一点的样品,有时候需要含C量低的。
