fwz123657
第11楼2009/09/17
這還要看你的樣品處理後的狀態了,樣品很干淨的話自然就不必经过微孔滤膜过滤.不過,很多方法上是有要求要经过微孔滤膜过滤的.做多了,過不過自已就能把握.
极品懒人
第12楼2009/09/17
LC肯定要过滤膜,GC/MS看你样品了,干净得话就没必要过滤膜了,浑浊有悬浮物那就要过滤膜了。
dickwang2008
第13楼2009/09/18
液相也不一定吧!如果样品量少,一过滤就没啦
pj_1026
第14楼2009/09/19
液相液质的样品都必须过滤。气质的样品最好过滤,也可以用离心代替滤膜。
whalerider
第15楼2009/09/19
样品的话一般都是要过滤膜的,标准或溶剂的话可以不过。
网印
第16楼2009/09/19
顺便补充一句,有必要的话就得除水,要么会影响灯丝的寿命。
阿宝
第17楼2009/09/19
这个应该根据您的样品状态来决定,如果样品是澄清的,均相的,无需过滤,如果有悬浮物,还是过滤吧!
symmacros
第18楼2009/09/20
一般讲,用GC/MS 分析时,样品组分必须为挥发性,无纤维,无油脂,无碳水化合物(糖)类,无蛋白质,有足够量,不含水。清澈干净的样品无需过滤,脏,浑浊的样品需要前处理,过滤等步骤后进样。过滤可用滤纸,滤膜,针式过滤器等。
东方逸
第19楼2009/09/20
至少溶剂不用,节约成本。
七宝
第20楼2009/09/21
建议在定容时使用滤纸过滤。毕竟滤膜太贵了,6块钱一个啊
