GRANT
第31楼2010/02/02
用滤纸过滤,可以嘛?
忧国忧民的老农
第32楼2010/02/02
应该都要用0.45um的滤膜过滤一下,特别是那些肉眼看起来都很脏的样品,如油漆,油墨,废水废物,而一些肉眼看起来不脏的样品可能也会很脏,只是肉眼看不到而已,内衬管中虽然有玻璃毛,但是进样次数多了,脏的小颗粒在里面积累,很容易跑到柱子里面去,导致峰拖尾和重现性不好,有时候线性连0.99都做不到,这个时候就必须停机切割柱子,麻烦,日积月累的话,切割柱子也无法消除峰拖尾,因为那些脏的小颗粒卡在柱子里出不来了,老化也没用,这个时候就只能换新主子了。一句话,过滤可以延长柱子寿命,而且峰形也好,看起来都舒服。
fandidadi
第33楼2010/02/03
同意楼上,除标液都过滤。
快乐
第34楼2010/02/03
如果你的按国家标准或行业标准来检测,就一般不用过膜若是自己的方法,如果处理后有颗粒,最后过膜,且衬管最好加玻璃棉
sunjun0620
第35楼2010/02/03
LCMS必须,GCMS一般衬管里有玻璃毛不过滤膜不是太影响,当然有条件过滤膜最好.我们一般是有颗粒或觉得不放心就过滤膜(主要是怕堵进样针),平时不过滤膜.
leish888
第36楼2010/02/03
建议有条件还是要过下~~~保护仪器也是一方面
明
第37楼2010/02/03
最好是过吧,不过也可以,但须经常换衬管
changchunyan333
第38楼2010/02/04
溶剂当然不用啦样液具体情况具体分析
oymuma
第39楼2010/02/04
看样品会不会澄清不分层,如果是就可以进样,如果浑浊就离心,不要过滤的
hxf00000
第40楼2010/02/05
最少做增塑剂和强溶剂的时候不推荐使用滤膜过滤
