鲜火腿
第101楼2008/09/17
肯定的。只是成人的代谢能力更强,未必有婴儿这样明显的反应
yguangp
第102楼2008/09/17
说实话,我们国家的国家标准的问题很大,有很多标准在制定的时候没有经过实践的检验,问题多多。这也就难怪让一些奸商钻空子了!
purple_zi
第103楼2008/09/17
一个厂家的原料奶应该是一样的,只是成人要比小孩子的接受能力强,表现不是这样明显罢了。
liuyang2007307
第104楼2008/09/17
所以对于所谓的免检产品也应该进行不定期的检查。
qiumm
第105楼2008/09/17
不会吧,我每天喝一罐牛奶啊,怕怕!
emliy
第106楼2008/09/17
现在的中国,没有污染的环境或是物品不知道还有没有存在的了。
roots
第107楼2008/09/18
只要!~有人想!~_就会!
春天打老虎
第108楼2008/09/18
估计也会有的吧,静待检测结果——如果会检的话~~
石油仪器 oil17
第109楼2008/09/18
很有可能的。
溴水
第110楼2008/09/18
既然婴幼儿的奶粉中都含有三氯氰胺,那么成人奶粉中恐怕也很难说没有。俺以后都不敢喝奶粉了!
