chengjingbao
第11楼2008/09/18
我把谱图贴出来了,莫说我盗版就行。对照谱图,发表一下个人看法。这是载气原因引起的,程升时有此现象,说明:1、温度升得太快,柱尾压偏高,气阻造成的基线漂移;2、柱组分残留多,柱温升高,析出多,在柱尾端集中;因毛刺少,漂移大,气阻的可能性极大,改变升温频率就解决大部分问题。个人观点
xdj0925
第12楼2008/09/18
从你发的谱图上可以看出,你的基线往上走是在程序升温的过程中.以10度每分升到130要7分钟左右,在保持2分种就9分钟了.如果你在等等的话(温度降到60度),基线是可以降下来的.
千江有水
第13楼2008/09/18
柱子的可能性最大。我想你可以对照一下同样的升温程序,多跑几次后基线是不是就不会上升那么高了。建议:如果分析时用程升,老化色谱柱是最好也程升一下。
mayanyi
第14楼2008/09/18
用的是程序升温吧?是这样的,我们这儿也是。
ckjfxy
第15楼2008/09/18
看一下新发的色谱图
dounie
第16楼2008/09/19
可能是漏气了或检测器污染
bjhed
第17楼2008/09/19
支持!!!
tsman
第18楼2008/09/19
程序升温基线有点漂移是正常的,但个人感觉你的升温速率太高了
pek123
第19楼2008/09/20
应该是正常现象吧。楼上有位专家分析得挺有道理,可能是OVEN升温过程中,导致到达检测器的载气压力或流速变化,从而导致BASELINE逐渐升高。从图上看这个趋势特别明显,可能是你的Y SCALE 比较小造成的。要是测量大浓度的样品,Y SCALE 大,可能就没那末明显。
阿宝
第20楼2008/09/20
你检查一下色谱柱深入检测器的高度,是不是有些高,伸到氢火焰里面去了以前我遇到过类似的情况
