xy200609
第11楼2008/09/16
同意此观点,一般两种方法都可以,但有时会按检测项目的要求进行不同配制
老难人
第12楼2008/09/16
我估计这是在两个不同方向中使用的指示剂。建议还是遵照方法要求进行配置。
唐伯猫点蚊香
第13楼2008/09/17
计算一下就能明白,0.05mol/L*40=2G/L,2G/L*2.8ml=0.0056g,0.0056g/200ml=0.000028g/ml,每次加2滴,也就是0.0000028g,可以忽略不计。
老万
第14楼2008/09/17
我们都是按照国标方法来配的
kinghorses
第15楼2008/09/17
0.10g溶於7.15ml氫氧化鈉標准溶液[c(NaOH)=0.02mol/L]中,稀釋至250ml.
zx25842587
第17楼2008/09/17
lhj63
第18楼2008/09/17
方法二是药典或特种行业收载的方法,适用于此类行业;方法一适用于未特殊规定的行业。其效果一样!
