雾非雾
第14楼2008/09/23
我们上次不加热是岛津工程师来给换了柱温箱中的热传感器(连接线长时间高温折断了)就恢复正常了.
rghx
第15楼2008/09/23
可以先打岛津免费咨询电话,问一下。号码是800-810-0437
conan301
第16楼2008/09/23
建议找售后服务来看看,岛津服务态度很好
richy
第17楼2008/09/24
我们公司用的BF的SP-3420 也出现过类似问题,温度控制板上的保险丝没断的,经销商换了块主板就OK拉.可他也查不出问题所在...
yyxtj
第18楼2008/10/16
1、先检查温度显示,确认一下温度传感器好坏;2、如果温度传感器没问题,打开柱温箱门,找到关门传感器,插上一块铁片或磁铁,让其认为门关闭。设定好柱温,用手靠进炉丝,就知好坏。
汾阳王
第19楼2008/10/16
换主板不是要多掏银子啊!我以前仪器出现过程序升温,到了设置温度停不下来,超过几度才缓缓降下来,工程师检查以后换了根加热丝搞定问题。如果是电路板出问题,确实比较麻烦!
ykll20062006
第20楼2008/10/16
打开柱箱就能看到加热丝。关键是加热丝断了,还是控制板不起作用了。自己没搞过,还是找厂家吧!
千江有水
第21楼2008/10/19
8008100439
star99
第22楼2008/10/21
只有柱温不升,有可能是柱箱内的加热丝断了。普氮并不会造成柱箱加热丝断裂,只会对色谱柱有一些影响,在柱温较高时固定液会很容易氧化。
dyq62897745
第23楼2008/10/22
只有柱温不升,那肯定是柱室加热丝断了,小问题,请厂家来换一根。普氮最好不要用了,他会影响分析结果的准确度的,而且还会对柱子不利,一般我们都用99.9以上的氮气。
