397561
第14楼2010/09/08
拉伸试样的标距,是为了测量拉伸试验中的延伸率,其中涉及二个问题:
1. 标距要准确,并且方便后面的测量(主要是拉伸试验的断裂位置不确定)
2. 标距要能经受后面试验过程,不能因试验而使标距消失,造成不能测量或测量不准,这就是如何进行标识问题。
而一般的方法有:
1.直接用游标卡尺进行测量和划线(因为游标卡尺前沿是尖锐,硬度还较高,一般可以划线;
2.用标点机进行标识,它是在试样上打上一串小圆点,圆点间距为10mm(有的可为5mm),通过数点就能测量标距;
3.自动化的划线装置:
现在国内有的试验机制造厂,为了方便测量者,同时提高效率(特别争对样多的实验室),开发了全自动的划线台,在对拉伸样外形尺寸测量后,则自动计算出标距,并划上相应的线。
4.现在也有用光学的伸长测量系统,不用在试样上进行距标的标识,而是对整个试验过程进行全自动的跟踪,从而测量出伸长率,但此的问题是易出现标识不清的情况。
对于标距仪,按实验室认可的要求,一般配都要进行自校准,自己编制一个校准程序,按周期对其进行校准,作好记录。校准用的工具一般用游标卡尺。
