资生堂有跟我推荐过。
我今天用默克的HILIC柱做,基质效应也基本不存在了,但又出现假阳性,空白样有约5ppb左右的峰。
jiangbinwei 发表:给你一个方法基质效应会减少,前处理用0.2mol/L 的高氯酸溶液处理,离心后倒出,用等量的二氯甲烷处理后再上柱,这样基质效应会大大的减少,对照标液,有40%以上的回收~~这应该是极限了,如果想完全去除基质效应的影响,完全解决问题,建议1:加内标,2:换柱子,资生堂的一款CR柱1:4混合填料的,福建省出入境检验检疫局技术中心在用,几乎没效应,但是峰宽很宽,如果能接受的话,可以选择。
