april-fly
第31楼2009/11/05
我们自己实验室内做的曲线可以使用,但是如果要是试剂重新配置了就重新做曲线
hly20040624
第32楼2009/11/05
每一次都要做标线?
过客
第33楼2009/11/05
为了方便起见,可以用某个标样做日因子,然后就可以了啊,现在很多软件都有这个功能的。
guyanqin314
第34楼2009/11/06
最好每次新配测定吧
魅力星光
第35楼2009/11/06
不能共享,但能参考
fanxinlili
第36楼2009/11/06
这样的话那我们对待真理及科学的态度也太不严谨了吧
xzw_good
第37楼2009/11/06
那会不准确吧
桃花仙人
第38楼2009/11/06
严格来说是需要每次都校正标准曲线的,但是这样加大了实验室的工作量和难度,所以具体问题还得具体分析。你可以同一批次的校正一下标准曲线,也可以固定多少时间校正,但是“拿来主义”是不可取的
