  • david-cai
    第13楼2008/09/18
    有个方案,对食品做元素分析不仅仅能测定食品中的氮含量,而且可以为其他元素含量,检验会更理想一些。
    如果加入三聚氰胺,氮含量上去了,氮指标中的氢含量显著下降,指标肯定不过。
    如果再加上菌落计数器测量食品中的菌落种类及数量,HPLC-MS、GC-MS 检测化合物,食品中许多指标就都可以检测出来,基本上是逃不了的。
  • xumei83440
    第14楼2008/09/18
    ,支持你们,为我们提供检测三聚氰胺的方法。
  • sunspring
    第16楼2008/09/18
    应该直接检测蛋白中肽键含量,废除凯氏定氮法测蛋白;因为牛奶里添加的不仅是三聚氰胺,还有尿素等东西.
  • jessj
    第17楼2008/09/18
    我也觉得分析三聚氰胺标样比较简单,麻烦的是实际样品的前处理。谁有好的方法介绍一下?
  • jessj
    第18楼2008/09/18
    恩恩,有道理,牛奶里面加尿素那是多年以前就开始做的行业惯例了,国家的蛋白质分析方法还是需要改进。
    sunspring 发表:应该直接检测蛋白中肽键含量,废除凯氏定氮法测蛋白;因为牛奶里添加的不仅是三聚氰胺,还有尿素等东西.
  • 春天的桃子
    第19楼2008/09/18
    只要的问题是不好提取
  • 太白金星
    第20楼2008/09/18
    牛奶里面加尿素那是多年以前就开始做的行业惯例了,这是不是作假的惯例?由于惯例,今天出了三鹿门,明天还会出现什么门?
    谨慎、限制使用添加剂这才是根本!
    目前国家检出方法能尽快制定出来或统一下,这是问题的根本。
    jessj 发表:恩恩,有道理,牛奶里面加尿素那是多年以前就开始做的行业惯例了,国家的蛋白质分析方法还是需要改进。
  • xy200609
    第21楼2008/09/18
    关键是样品前处理较困难,处理好后可用紫外和质谱对照测定一下,希望能到好的方法。
  • 活到九十 学到一百
    第23楼2008/09/18
    提取的过程如果过于复杂的话,回收率相对就比较低;如果只提取不净化的话,则干扰太多;因此要选择一个比较好的折中点,只有通过大量实验去确定。
