chengjingbao
第12楼2008/09/18
我出个主意,用同样的柱子串连一下,效果肯定会好多啦,不过柱压和保留时间要重调。
汾阳王
第13楼2008/09/18
请问串联和增加柱长效果是否类似?现在用的是2米,不过有一根3米备用的,直接换成3米的省事啊!
sandy1116
第14楼2008/09/18
TCD检测器,千万不能用氦气作载气,氦气与氢气的热导率相近,测不出氢气
独钓寒江雪
第15楼2008/09/18
用氦做载气测这么高浓度的氢,测量不是问题,但会出反峰。你现在用的2米柱稍微有点短,建议用3米的柱子
第16楼2008/09/18
建议用氩做载气,效果较好,氮做载气氧氩出合峰会加大氧的测量误差
第17楼2008/09/18
本身就是气体,没必要设样口温度100度,常温即可。柱温设定60度也太高,室温即可,用较长的柱子倒是可取
xkangjian
第18楼2008/09/19
增加柱子长度或者更换固定相
第19楼2008/09/20
使用3m的试了下,效果好一些,但是还没能完全分离。再慢慢改变其他条件试试.更换固定相,那换成什么的?现在是5A
xiaogua522
第20楼2008/09/20
我知道的有两种方法可以测出这两物质:1、用氢气做载气,外表定量氧气,差减处氢气;2、如果有条件,装一太三阀四柱的色谱,这样借助阀切换把不同的组分在不同的柱子出峰;这需要两路载气,测氢气的用氮气做载气,测氧气的用氢气做载气。试试吧!
第21楼2008/09/20
你能否发张现在的谱图上来看看,再有把现在的条件列一下,柱温、检测器温度、载气流量或压力及载气种类、桥流、样品气的具体组成等
