玉兔
第41楼2008/09/19
我们一直是按照上面的方法操作的。
Ruxpin
第42楼2008/09/21
一般就是用洗洁精和洗衣粉,实在不行,就超声波超一下~~
0606202
第43楼2008/09/21
用清洗液和洗衣粉。
媚儿
第44楼2008/09/22
我们也是这样的1
yupingping
第45楼2008/09/22
洗衣粉,重铬酸钾溶液足已!
lzqling
第46楼2008/09/24
清洗玻璃仪器,要看是什么仪器,还有是被什么物质弄脏了。对症下药才能洗的干净。像比色皿,一般先用自来水冲洗干净,然后浸泡在稀盐酸中一个晚上,移液管,内壁根本没法碰到,所以也都得用浸泡的方法清洗,然后再冲洗干净。像烧杯、锥形瓶什么的,相对就比较好洗,特别脏的话用洗衣粉。如果是做完fenton实验的,壁上一般都会带一层浅黄色的铁的氧化物,应该用酸稍微浸泡一下,就好洗了。如果有测COD的话,测完的水样不要倒掉,因为水样是酸性的,留着就可以用来泡这些仪器了。当然,这种水决定不适合用来泡比色皿等观察色度的东西。
xingyun007
第47楼2008/09/25
一般就是洗涤液和超声,放上洗涤液再超声30分钟,一般就可以了其他的有重铬酸钾和去污粉重铬酸钾加热的使用,效果很好,不过对身体有害,要十分小心去污粉会刮玻璃内壁
fgx123
第48楼2008/09/25
1、用水刷洗:使用用于各种形状仪器的毛刷,如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗2、用合成洗涤水刷洗:市售的餐具洗涤灵是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液,可配制成1—2%的水溶液,也可用5%的洗衣粉水溶液,刷洗仪器,它们都有较强的去污能力,必要时可温热或短时间浸泡。仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。3、使用酸溶液进行洗涤5、特殊方法洗涤如:蒸汽,超声波等
wangjun6888
第49楼2008/09/25
刚开始用洗衣粉刷洗一遍,仍有表面污渍,可以用稀盐酸泡一泡,再用去离子水冲洗并超声,最后酒精棉球擦拭并烘干,即可使用
