lilongfei14
第12楼2008/11/22
一般用硝酸、盐酸、氢氧化钠、硫酸等等~~~~~~
AK-47(冲)
第13楼2008/11/26
这里说的加酸有两个操作:1.是在样品研磨好后需要加酸,使其转化为溶液. 2.定容前加酸:调试PH值
liu999999
第14楼2008/11/27
最重要目的是为了溶解矿质元素。
taolun
第15楼2008/12/26
上面一段话讲的很清楚,像ICP、AAS等仪器如果使用玻璃部件,碱性溶液进入会损伤仪器,所以要酸化溶液
第16楼2008/12/27
选择酸溶法和碱溶法是根据样品和分析项目来决定,两者没有可比性。酸溶:盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、氢氟酸等碱溶:氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸钠等
