雾非雾
第11楼2008/09/19
老化时低温区出鬼峰一般是进样口脏了(低沸点污染物),要换隔垫、衬管,玻璃毛等,还要割柱头。前提是在仪器稳定的情况下。看你这个峰很有规律的样子确实像电压波动造成的,仪器配有稳压电源吗?
luluyang521
第12楼2008/09/19
呵呵 老化柱子过程中出现这样的峰是正常的,不出现就不用老化拉! 还有问题来这里看看http://sepu.net/dvbbs/index.asp
superDAD
第13楼2008/09/19
先谢谢。仪器是直接连接在一般的插线板上,有了稳压电源就会不出现此种峰型了吗?
beyondatlas
第14楼2008/09/19
可能进样垫污染了,还有老化色谱柱时,检测器点火不要太早,检测器温度120度以上,或者更高温度下再通氢气和空气,然后再点火.
