海涵
第11楼2008/09/18
如果只进空气对泵的损害比较大的,可能会磨损蓝宝石杆,以后要注意了,进了以后,重新加入流动相,排气泡,隔一段时间就可以了!
有水有渝
第12楼2008/09/18
对泵后没什么影响,主要是对泵的损害比较大,只要换上流动相,排气能正常工作就没事
雾非雾
第13楼2008/09/19
国产的LC泵的柱塞杆(蓝宝石、水晶等)国内自己能做吗?还是要进口别人的。
迫不及待地解决温饱
第14楼2008/09/19
LZ怎么做实验的时候不小心呀。
luluyang521
第15楼2008/09/19
如果是全部抽空的话,对柱子是有影响的 不能只排泵里的 柱子也要好好冲一下!更详细的话http://sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?BoardID=176&ID=108291&replyID=&skin=1这里看看
爱杰杰
第16楼2008/09/19
我也干过一次这种事情,一直担心有什么问题,结果什么也没发生。。。
老万
第17楼2008/09/19
实验一定要小心,搞坏了泵就要很麻烦了
long_zhang
第18楼2008/09/19
可以继续使用,只是会磨损一点机器,如果次数过多的话,没有事情的也变成有事了
aiqing1981
第19楼2008/09/19
谢谢 ,真 的 很有用 ,也很 直观。
liguangrong_521
第20楼2008/09/19
太感谢大家了,让我学到了不少东东!
