loki258
第11楼2008/09/19
应该是仪器问题,而不是测土壤的问题。你注意一下光谱谱线有没偏,光室温度稳定不。
中国龙
第12楼2008/09/19
如果是同一溶液,每次测的都不一样,那我认为是仪器出了问题。
hancl206
第13楼2008/09/20
我就是用的同一样品溶液测定的,上午和下午测定的结果差别都特别大,隔天测定差别就更大了,总体趋势是,从消解好开始算起,放置的时间越长,测定结果就下降越多,前面消解了一批样品,也是这样。所以我怀疑是不是icp有问题,记得以前工程师来给我们培训的时候,也有过把标液拿来当未知来测,那时候测定结果吻合的就相当好,而这次我再把标液拿来测定的时候都已经出现了那么大的偏差。
第14楼2008/09/20
谢谢,我也一值怀疑仪器有问题,因为每次都对同一元素选择好几条谱线,结果在各条普线上测定的结果也都能出现好几倍的差异,上次把工程师叫来,让他看了看结果,他把其中两条差别大的谱线都看了看,说这两天谱线都没什么大问题,然后问他为什么两条谱线都没大问题,而数据却差别大么大,他就说是我们不用心,还说对于这种差别大的让多做几个标样梯度,再多选些谱线,选测定结果差别小的那些谱线的数据的平均值。
飘尘
第15楼2008/09/20
建议上微波时跟几个管理样品标准物质也可以回测标液看可以测的 回来吗
kevin
第16楼2008/10/24
很可能是进样系统问题,应该是污染了,清洗雾室雾化器,更换蠕动泵管和毛细管。
掘地人
第17楼2008/10/27
90%的是仪器的问题
zuqiu2233
第18楼2008/10/27
最好在仪器稳定时检测,不要开机太久
风之灵
第19楼2008/10/28
等仪器稳定好后,先拿标准样品做一下短期稳定性和长期稳定性看看。估计是仪器问题。
