领悟
第11楼2008/09/21
我从来没有进行过容量瓶的试漏,前一段时间我配制标液,稀释到刻度的时候,当时看着正好到刻度线上,可是放了一天后发现都没有到,都在标线的下面了,虽然错了一点点,可是还要重新配制,耽误了不少的功夫,所以为了以后不费事,在配制之前一定要要试漏的,防止摇匀的时候液体渗出。不过好像没有防止挥发的说法吧
一摩尔H加两摩尔O
第12楼2008/09/21
容量瓶的作用一般情况下有以下几个:一、主要作用是定容,这一点无可厚非;二、盛装和储藏溶液,这一点在中间标准溶液上可以体现出来;三、混合稀释部分溶液,这一点其实也可以归纳到第一点,但是由于主要功能不一样所以可以单独列出;因此有以上容量瓶的三个功能可以看出,容量瓶的检漏,主要目的在于:一是为了防止漏液,避免溶液在混合、稀释、定容是出现漏液而导致操作失败;二是防止储藏液挥发,或者外部环境对储藏也的污染。“!~以上所述纯属个人看法,如有错误请参考相关标准!~”
jingmx2008
第13楼2008/09/22
楼主你很强呀,这种问题都拿出手了
qiuyimin
第14楼2008/09/22
是的,溶液是要摇匀的,所以要测漏,漏的话怎么能准确定容哩
daniel_tj
第15楼2011/12/15
貌似容量瓶不可以长期贮存溶液的吧
xxmtf
第16楼2011/12/15
是的,侧漏主要也是防止泄露时造成溶质损失,有些试剂是可以直接配成标液的
喝一碗凉茶
第17楼2011/12/16
防止摇匀的时候漏液
ldgfive
第18楼2011/12/16
如果不试漏,摇匀时,就会漏液
鸣
第19楼2011/12/16
每过一段时间要校准和试漏
yuduoling
第20楼2011/12/17
摇匀容量瓶里溶液的操作需要瓶子倒立,所以为了避免漏出液体,需要进行侧漏
