  • huliying11
    第21楼2010/12/16
    [楼主,能否把测定方法说的详细些,我们也用这个方法但是,安捷伦GPC软件不会用,
  • kemp
    第22楼2010/12/16
    我想就样品处理问题和楼主探讨一下,为了样品更好的溶解LZ使用了超声处理,是否会出现分子短链的情况导致测定分子量偏小?另外GPC样品一般都是稀溶液,如果浓度过高可能不是完全的体积排阻分离机理。LZ使用的RID检测器灵敏度怎么样?如果信噪比足够好建议降低浓度对比一下看结果会有什么变化?
    再就是校准问题,标准样品和待测样品时同一种化学物质吗?如果相同就不需要进行普适校正,如果不同就要通过输入K,a值进行校正,当然可能这K,a值并不好找。这就是只适用浓度型检测器的局限,只能测得相对分子量。
    流动相问题,LZ做的是水溶性GPC,流动相非常关键,浓度和pH值需要优化,可能还要别的试剂进行修饰,保证分离过程是纯粹的体积排阻机理。
  • kemp
    第23楼2010/12/16
    请问想做什么聚合物?为你提供几家专业的。
    中科院化学所, 北京化工研究院,中科院长春应用化学研究所,燕山石化,兰州石化,壳牌,茂名石化,中山大学,浙江大学,四川大学,河北工大,上海化工研究院。
    pnp1008(pnp1008) 发表:有做高温GPC的吗?
  • kemp
    第24楼2010/12/16
  • ahuahua
    第25楼2011/06/25
    俺用的千谱的GPC工作站,平时做糖苷的分子量分布,换了个模块后可以做肝素的分子量测定,呵呵。
