业精于勤
第12楼2008/09/20
楼主写错了吧?三鹿奶粉中含三聚氰胺2563mg/mL? 这个含量相当于:2.563g/mL呀,1mL牛奶过称后没最多1g多吧?怎么也提练不出2.5克三聚氰胺吧?
purple_zi
第13楼2008/09/22
我家宝宝还够幸运,没吃过奶粉,不过,液态奶里的含量也不能很低吧,还要摇一摇再喝,热一热味道更好!
meifusen
第14楼2008/09/23
简直是异想天开,即使是含三聚氰胺最高三鹿奶粉2563mg/kg也只是千分之二点几,而三聚氰胺在水中的溶解度是千分之三。不用水洗也不会有结晶,还就要用水洗。
pnp1008
第19楼2008/09/23
没用的,还是不要喝了。
sxuwj
第20楼2008/12/29
这种方法是不科学的 除非特别大量的 如达到上万ppm的,否则是不会得到三聚氰胺的晶体的,因为三聚氰胺分子可以通过0.22微米的膜,另外,液态奶放在冰箱静置会使得蛋白质沉淀,而蛋白质分子是超大分子,可能形成视觉能看见的结晶,因此,这种方法得到的晶体跟可能是蛋白质分子结晶。本人从事三聚氰胺专业测定,以上言论仅供参考!
chejie77
第21楼2008/12/29
很适用 我得回家测测宝宝的奶粉
快乐
第22楼2009/01/04
我也觉得这方法的检出限是多少若含量很低也能检出,确实是好办法
戈壁明珠
第23楼2009/01/05
呵呵,方法不错,楼主做过加标没有,能过滤出来吗?最少能检出多少?
